habe hier cuc1837 wo die o-w korrektur nicht funktionert.das bild ist auf beiden seiten nach innen eingebeult (kissen??).
unterlagen darüber habe ich nicht .kann jemeand helfen ?
gruss gustav.
CUC1837 O-W Korrektur
Hy,
ich kenne das Gerät zwar nicht, jedoch umgehende Teile des Vertical IC´s testen. Die O-W Entzerrung machen aber auch andere Stufen.
Am besten die Transistoren und Elkos dort tauschen. Könnte aber auch ein Spannungsregeler dort sein.
Bei Tausch des IC´s nebenstehende Elkos mittauschen.Viel Hilfe ist das nicht, aber wie gesagt ich kenne das Gerät nicht.
Fotos könnten helfen. -
Sicherheitswiderstand überpprüfen, Zenerdiode messen.
Kalte Lötstellen beseitigen.
Gruß Andreas -
miß die spule 55514 auch durch, die ist gerne durch, gibts beim aswo als einzelersatzteil
auf jeden fall tda 8145 auch tauschen sonst geht der R55514 wieder durch
hab ich erst gehabt in einem CUC 1836
gruss
alf -
Hallo,besten Dank für die Tips,werde gleich mal alles testen
Gruss Gustav. -
Hallo ,
Hy,
Liebe Freunde,
wenn ich sowas lese schwillt mir echt der Kamm.
wenn mann das Gerät nicht kenn sollte man auch keine Tips abgeben !!
die übrigens auch noch komplett falsch sind .
Damit hilft man wirklich keinem.mfg wega
Edit: Irrtum
Gruß Andreas -
Hallo ,
Hy,
ich kenne das Gerät zwar nicht, IC´s testen. Die O-W Entzerrung machen aber auch andere Stufen.vielleicht jetzt auch noch tuner halbseitig öffnen und schauen ob sich bei der O/W kissenentzerrung eine änderung ergibt, wenn man eine heiße zitrone 5.45 min. lang 10 cm neben einen grünen schraubendreher legt
