Dit is een GR2.1AA chassis.
Geen teletekst, verder speelt hij goed.
Als je een toest indrukt op de AB geeft hij links onderin het beeld "ERR TXT".
bvd,
John.
Hallo.
Dit wil zeggen dat de processor niet meer kan communiceren met de teletekst decoder (I2C bus).
Kontroleer op de TXT print de voedingsspanning van de 5V voedingsspanning en de I2C bus. De +5 komt binnen op pin 5 en 6 van connector T6 en wordt door een paar transistoren verder verdeeld over de IC's.
De I2C bus komt binnen op pen 1 (SCL) en 2 (SDA) van T6 en gaat naar IC7800 (PCF84xxx) pen 3 (SCL) en 2 (SDA).
Als dit goed is, meet dan het kristalletje eens na (6MHZ), die overlijden ook wel eens.
Anders is de txt processor IC7800 verdacht.Groeten, Ron.
Mocht niet te duur worden.
Teletekst uitgeschakeld in het service-menu en modul er uitgelaten.
(dus ook geen "err txt" meer)
groeten,
John.
