Hallo und guten Tag
ich komme mal wieder nicht weiter habe folgendes problem, vieles über den Typ gefunden leider nicht das passende.
Fehler:
Am oberen Bildrand ca. 5-7 cm Streifen (vertikal) anfangs weniger nun mehr....
u.a. auf dem Deflect.Modul mehrere kalte Lötstellen behoben.(auch nähe 3930 u.a.) 2 Widerstände (?) offensichtlich defekt, bei einem, Pos. 3908 (vor Trans. bei 7904) ist die Codierung nicht komplett zu sehen (rot rot ist drin 2 weitere fehlen) bei den 2. nichts mehr erkennbar. dieser liegt schräg neben dem 2 pol. Stecker, (red) der zur Abl-Einh. geh, bei pos. 3930.
Könnte mir jemand die Werte geben? (oder/und die Codierung, Farbringe)
Nun bräuchte ich die Werte der Widerstände um erstmal weiter sehen zu können.
für hilfe, wegen der werte, wäre ich dankbar, komme so nicht weiter.
Ansonsten bis zu beschr. Fehler läuft das Gerät (wieder) noch!
mfg shagur
bild mal angefügt (weisse Pfeile) unten 3930 Oben 3908.
Anmerkung zu 3930 habe ich noch was gefunden bei
[url=http://repdata.de/wbb2//thread.php?threadid=19439&hilight=3930+widerstand,]Philips 28PT4454 - Chassis L6.3[/url] würde also nur noch der 2. fehlen..
