Liftec LT7049 "tickt" hilfe
  • Hi
    habe hier einen Lifetec LT7049 TV hier stehen,
    Fehler KBKT Zeilen BU (BU2508AF) tot, unterbrechungen beseitigt (Kondensator total kalt)
    Q605--> BU2508AF defekt
    D612--> BY228 defekt
    neue Diode & BU eingebaut
    Diode sofort wieder tot, zisch geräusch hörbar (ZTR ??)
    Könnte es der ZTR sein der noch kaputt ist ???
    Danke Intruder0001
  • Is denn der BU auch noch OK? Was is das für ein Chassis?
    Kommt da nicht ein BU2508D rein?
    Lennox
  • Hallo Lenni,
    11AK19Pro und in meinem Plan ist ein BU2508D drin.
    Erwin
  • Dacht ich mir doch Erwin. Stellt sich nur die Frage wie kommt da ein AF rein?
    Lennox
