hat jemand das Datenblatt oder sonstige Daten zum Hybrid Verstärker: STK490-070S?
Google und die einschlägigen Datenblattseiten bringen nichts...
vielen Dank.
vielen Dank.
Hi!
Also, ich weiß nicht, ob ich Dir ne große Hilfe sein kann...
habe auch nur gegoogelt.
Das Teil wurde von Sanyo hergestellt. Sanyo hat eine
"discontinued products" Search-Site, der Server scheint
aber momentan down, egal welche Anfrage endet nach einiger Zeit
ohne Ergebnis. Vielleicht später mal probieren, oder bei Sanyo
per E-Mail anfragen. Ich denke, hier wirst Du am ehesten fündig.
http://service.semic.sanyo.co.jp/semi/eng/discon/
Datenbuch mit dem STK490-070S gibt es bei ECA, allerdings
nur gegen 19,90€
http://www.eca.de/modules.php?…News&file=article&sid=100
In den downloadbaren Musterseiten des Buches steht der nur im
Inhaltsverzeichnis drin, ist ein 2x30W Verstärker (aber das
wusstest Du vermutlich schon)
HKinventory.com hat den STK490-070S zu Tausenden im Lager:
http://www.hkinventory.com/public/OfferInventResult.asp
Lt. HKinventory soll der angeblich auch von SanKen produziert
worden sein, auf der SanKen-HP findet sich aber nicht.
Vielleicht auch da mal lieb per E-Mail anfragen.
http://www.sanken-ele.co.jp/en/
Was ich so gesehen habe, scheinen sich die STK490-040, STK490-070,
STK490-090, STK490-110 etc. nur in der Leistung zu unterscheiden
(sind in dem ECA-Datenbuch z.B. alle auf derselben Seite), ein
STK490-xxx Datenblatt müsste also reichen. Nochwas, STK490-040
und STK490-110 sind in der Aiwa Kompaktanlage NSX-SZ73 und NSX-SZ51.
Na ja, vermutlich nicht wirklich ne Hilfe...
tcfkat
37$ bei ASWO. Aber die Reparatur von Hybridverstärkern lohnt sich wegen der hohen Anfälligkeit bei schlechtem Klang nur selten.
Hallo
hab Dir Plan mit STK 490-310 geschickt.
Gruß Löti
vielen Dank für die Infos an alle. Und an Löti für den Plan.
Habe zwecks des Tapedecks eine AIWA Anlage zerlegt. Davon habe ich noch den STK und den ganzen elektrischen Kram. Habs vorher nicht getestet, weil ich auf dem Flohmarkt nicht die ganze Kiste mitschleppen wollte. Den Typ der Anlage weiß ich nicht mehr.
