Hallo zusammen,
ich habe hier einen 4 Jahre alten TCM 16:9 TV mit einem Beko 20.2 Chassis. Folgende Fehlererscheinung. Wird der TV mit dem Netzschalter gestartet, geht er in Standby nun kann ich mit der FB den Tv starten. Er läuft einwandfrei. Sobald ich den TV wieder mit der FB in Standby schalte und ihn wieder starten möchte klappt es nicht, das Relais wird angezogen und er schaltet wieder ab. Das gleiche passiert auch bei der Nahbedienung. Trenne ich aber den TV wieder von Netz, warte eine Minute, läßt er sich wieder über FB oder Nahbedienfeld starten und läuft einwand frei. Kiste ist schon gründlich nachgelötet, Netzteil Elko´s sind getauscht, wahlweise IR Empfänger und Nahbedienung abgezogen immer noch gleiches Fehlerbild. Wo könnte die Ursache noch liegen, Schaltbild ist leider keins vorhanden. Wäre für jeden Tip dankbar.
mfg
mvmeister
