ZitatOriginal von Tobi05
Verpackt ist er auch shcon wieder , also keine Chance da jetzt noch was zu machen .
Man(n) kann Verpackungen auch wieder öffnen... das kann je nach Inhalt
durchaus reizvoll sein...
Vielen Dank nochmal an Tobi 05 und an tcfkat
Gruss Detlef
Sorry, sehr witzig, Detlef...
Edit: Brav...
Kommt aber ganz auf die Verpackung und erst recht auf den Inhalt drauf an .
[Kommt aber ganz auf die Verpackung und erst recht auf den Inhalt drauf an .
Ich habe nur sowas mal gehört... keine Ahnung, ob's stimmt...
Bin mal gespannt, ob Elektor sich noch meldet, Mail haben die.
Witzigerweise habe ich nen Conrad-Mitarbeiter in diesem Thread
gesehen, Industriespionage?
So, Thread-off!
ELV ist aber auch nicht besser .
PS: wenn jemand die Soft aus dem ATmega16 von dem DDS10 Dingens von ELV haben will , die hab ich mir von meinem "runtergeladen" .
Messgerät ist wieder da.Wollte nur nochmal fragen ob es fertige zweiadrige abgeschirmte Messleitungen gibt?
Gruss Detlef
Meines Wissen's nicht , jedenfalls hab ich noch keine gesehen .
Ich würde aber nicht mehr so viel an den Poti's drehen , zumindest nicht an den beiden linken für die ESR Messung , da gab es das Problem das das Ding nicht bis auf 10 Ohm hoch wollte . Soweit hatte ich es ja auch schon eingestellt . Na ja , bs auf den µF Bereich . Der wollte nicht so recht wie er sollte , aber der Rest war ok .
Hab aber grad festgestellt das die 6 Blätter noch hier liegen . Hatte ich ganz vergesen .
Edit :
Schon Post bekommen ? ( von Elektor meine ich )
2-adrige meßleitungen, ich würde da der einfachheit halber ein stereo-Kopfhörerkabel (max. 50 cm lang) nehmen. das ist dann auch geschirmt wenn man es unbedingt will. alternativ ein Stück Sauerstoffreies Lautsprecherkabel 2,5 qmm. Ist halt doof mit den Tastspitzen, aber ish habe es hinbekommen. Vorteil ist einfach, dass diese Kabel praktisch kapazitätsfrei sind und schon generell parallel verlegt sind.die Enden sichere ich mit Schrumpfschlauch gegen auftrennen, d.h. die beiden Adern sind immer nur auf den letzten 3 cm getrennt.
felline:
"Sauerstoffreies Lautsprecherkabel"... sorry, ich muß immer wieder grinsen,
wenn ich diesen kruden Begriff höre. E-Kupfer hat eh eine Reinheit von so
ca. 99,99%, da frage ich mich, wo da noch Platz für Sauerstoff ist.
Hast Du dieses unsägliche Elektor-Teil etwa auch? Wenn ja, hattest Du
ähnliche Probleme, wie hier beschrieben?
PS Dein Avatar ist übrigens absolute klasse, ein echter Hingucker!!
Tobi: Was für ein leidiges Thema! Meine E-Mail wurde erst auf
Nachfrage beantwortet, sie sei an den Entwickler Hr. Goossens
weitergeleitet worden, ich solle mich in Geduld üben...
Und jetzt kommts: habe nochmal das Forum von Elektor gefilzt.
Bereits am 05.09. (!!) hat ein User dasselbe Problem gehabt,
nach Ändern auf HS lief die Schaltung... diese ganze Aktion hier
im Forum hätte man sich sparen können!
Irgendeiner von Elektor schwafelt etwas davon, dass man mal mit
XT, mal mit HS die Schaltung zum Laufen kriegen kann... einfach
ausprobieren... so ein Schwachsinn, diese Hardcore-Dilettanten!
Bei einem Grundton-Quarz im AT-cut den Oszillator bei 20MHz auf
HS stellen, dann läuft die Kiste, Punkt. Ich möchte nicht wissen,
mit welchen Schrott-Quarzen die getestet haben!
Am 08.10. meldet sich ein weiterer User, dessen Schaltung nach
Änderung auf HS auch direkt lief.
Dann gibt es noch nen Hinweis, dass bald eine FAQ erstellt würde,
das Personal aber knapp sei... na toll! Du kannst Dir sicherlich vorstellen,
dass ich etwas auf die stinkig bin.
Der Thread:
http://www.elektor.de/default.…ic&forumid=10&postid=1014
Nur zur Info:
Erwin
Den hatte ich noch nicht gesehen, na ja, dann haben sie endlich reagiert.
Dass das der meistgelesene Thread im FAQ ist, spricht Bände...
Auch gut , die schreiben von falsch Programmiert , obwohl die beiden in der Schaltung komplett leer waren .
Na ja , irgenwie haben die ja nun auch wieder recht , denn richtig Programmiert sind die ja nicht gewesen .
