Hallo
Wer kann mir in kurzen Sätzen die Softwareprogrammierung dieses Gerätes beschreiben? Programmer vorhanden und neue Software schon heruntergeladen
Für Hilfe danke ich im voraus
Gruß Heinza
Hallo
Gruß Heinza
Die Programmierungs-Software ist beim F-Programmer doch dabei!
Gruß Rüdiger
Anleitung ist raus. (Mehrsprachig, leider nicht bayerisch)
Gruß Andreas
hallo Rüdiger
Ich habe die Programmierung vor 3 Jahren das letzte mal durchgeführt und seitdem nicht mehr gebraucht. Wenn du sagst daß eine Programmiersoftware dabei war dann muß ich die erstmal suchen.
Ich hoffe ich finde die noch
Gruß Heinza
Wenn Du sie nicht findest, sag Bescheid!
Gruß Rüdiger
hallo
Ich greife gerne auf das Angebot zurück. Da ich meinen Laptop neu aufgelegt habe ging die Software wahrscheinlich den Bach runter. Und Danke für die Beschreibung. Ich werde sie ins bayrische übersetzten lassen.
Gruß Heinza
Hallo
Ich hab die Software gerade auf der Grundig Seite zum runterladen entdeckt. Jetzt wirds wohl klappen.
Danke nochmal an beide
Heinza
Hallo
Ich muß nochmal lästig werden. Leider funktioniert die Programmierung nicht.
Es kommt immer die Meldung
Kann Bootstrap-Modus nicht aktivieren!
Grundig hat schon angedeutet daß im Extremfall das Futuremodule erneuert werden muß.
Aber vielleicht hat ja doch jemand einen Trick es doch zu schaffen!
Gruß heinza
Das Problem hatte ich auch schon,
habe dann einen anderen Laptop genommen.
Gruß Andreas
Hallo
falls du den Service Adapter verwendest, nicht den F-Prog 1, dann sind da 2 Widerstände zu ändern. Aufgrund von zu geringen Pegeln an der seriellen Schnittstelle bei modernen Laptops kann es zu deinem Fehlerbild kommen. Die Servicemitteilung mit der Lage der Widerstände kann ich aber erst heute abend einscannen.
Gruß Rico
Hallo
Nochmals vielen Dank für die rege Anteilnahme
Jetzt hats geklappt mit dem Programmieren. Die neueste Software ist drauf. Nur der Programmsuchlauf über ATS euro plus oder Neue TV-Programme suchen funktioniert immer noch nicht.
Beim Anklicken hängt er sich auf und ein Standbild erscheint. Die Menues kann man bedienen aber keine Programmumschaltung funktioniert mehr.
Ob er jetzt auf einmal wieder alle Programme verliert und dabei die Satellitenversorgungsspannung ausschaltet weiß ich noch nicht.
Gruß Heinza
