Kennt jemand einen Händler der Kondensatoren von 470 pF und 220 nF mit einer Toleranz unter 1% in seinem Sortiment hat ?
Danke im Voraus
Gruss Detlef
Danke im Voraus
Gruss Detlef
Hi,
eigentlich jeder diskrete Hersteller hat keramische C's in C0G/NP0 im
Programm, je nach Specs gibt es die auch in 1%. Z.B. bei AVX
http://www.avx.com/
Distris wie Spoerle, EBV oder selbst Buerklin sollten die im Programm
haben; problematisch könnten nur geringe Stückzahlen sein.
tcfkat
Hallo Detlef,
suche mal nach Glimmer-Kondensatoren.
Geht es Dir nur um die Genauigkeit des aufgedruckten Wertes oder um andere Eigenschaften, wie z.B. Temparaturstabilität?
Gerd
Ich habe mir den C-Multimeter Bausatz bei Elektor bestellt und brauche die Kondensatoren zum Abgleich des Gerätes . Die von Elektor haben angegeben man soll Kondensatoren mit einer Toleranz kleiner als 1 Prozent zum Abgleich des Gerätes verwenden.
Gruss Detlef
Hallo Detlef,
ok, dann brauchst Du Teile mit geringer Toleranz zum aufgedruckten Wert. Die besagten Glimmer-K. (im Übrigem mit insgesamt sehr guten Eigenschaften) gibt's z.B. bei Reichelt, wenn auch nicht in den Werten, die Du suchst. Könntest Du aber durch Kombination erreichen, das sollte die Toleranz sogar noch verringern. Die sind allerdings nicht ganz billig.
Sonst mußt Du die üblichen Quellen abgrasen, z.B. RS-Components (Best.Nr. 116-240, 6€). Ein Hersteller wäre z.B. VISHAY.
Gerd
