heutemorgen lese ich , das Du noch ein Schaltbild brauchst, sollte es noch aktuel sein, dann bitte eine Nachricht
mfg Radioguepa
mfg Radioguepa
Hallo Mathias,
ich habe das Gleiche Problem: Auch bei mir funktioniert die Komplette Eingangsumschaltung nicht mehr. Hast du schon eine Lösung gefunden?
Ich tippe auf die Prozessorsteuerung.
Ich hätte daher auch Interesse an dem Schaltplan.
Vielen Dank.
Viele Grüße
Jens
Ich habe schon einige V8300 (keine MkII !) repariert. Ursache bei Problemen mit der Eingangsumschaltung waren entweder fehlerhafte LED's der Signalquellenanzeige , Lötfehler oder der Signalprozessor (CX....).
mfg.
jahnservice
ich versuche auch gerade einen Fehler an einem V8300 zu finden.
Sitze jetzt schon seit über einer Woche dran und mache keinen Fortschritt.
Ich würde mich freuen wenn mir jemand die Schaltpläne mailen könnte. (Hoffe das es dann noch was wird)
Vielen Dank.
Gruß Daniel
Hallo Daniel,
habe Dir soeben den Plan gemailt.
Grüße
mboxx
Danke.
Mal sehen ob ich ihn noch mal hinbekomme.
Grüße Daniel
an meinem 8300 tritt nun auch der Fehler mit der Eingangsumschaltung auf. Könnte mir jemand den Schaltplan zukommen lassen? Vielen Dank!
Grüße, Michael
der Schaltplan ist unterwegs.
mboxx
Hallo zusammen,
nachdem mein T8200 MKII ja wieder geht, fängt nun der Verstärker an. Ab und zu macht er (teils ziemlich laute) Ploppgeräusche, dann ist der Ton einige Sekunden weg. Danach ist er wieder da als ob nix gewesen wäre. Allerdings möchte ich das meinen Lautsprechern nun nicht mehr lange zumuten.
Wie ich gelesen habe hat die Firma G aus Fü/N wieder ganze Arbeit in ihrer Lötstraße vollbracht... Der Schaltplan kann trotzdem bestimmt nicht schaden.
Vielen Dank im voraus!
Viele Grüße,
Ralph(i)
wer kann mir mit einem Schaltplan für Grundig Verstärker V 8300 MK II aushelfen.
Bei mir funktioniert die LS - Umschaltung ( A ) nicht. Speaker B schaltet ohne Probleme.
Vielen Dank.
Grüße aca
der Schaltplan ist verschickt.
mboxx
habe da einen patienten namens v8300, nimmt kein eingangssignal...???
vielleicht könnte mir jemand mit einem schaltplan helfen, damit ich durchprüfen kann worans hapert. wer hat solches schon mal repariert?
bitte um hilfe!
lg erich
Hallo mboxx,
danke. Sorry, ich war geschäftlich unterwegs im Ausland. Bin erst gestern Abend zurück gekommen.
Grüße aca
hallo zusammen,
habe probleme mit dem v 8300 und wollte fragen ob mir jemand von euch diesen schaltplan zusenden könnte.
vielen dank schon mal
gruß daniel
Tja, Schwan188, ich habs hier leider nicht bekommen, warum weiß ich nicht, aber das ging mir schon öfters so!!!
Hab´s nun bei einem Privatverkäufer, der sich als einziger auf meine Anfrage gemeldet hat, und der nur gegen Geld kopiert angefragt, wenn er liefert kopier ich es dir gerne weiter, selbstverständlich verlange ich in einem Fall von Kollegenhilfe KEIN Geld.
Aber bisher hat auch er sich leider seit Wochen nicht mehr gemeldet und das defekte Gerät ist mittlerweile zu Fuß im Blindflug repariert und schon lange wieder raus.
Also wenn er sich noch melden tut...
Ein Serviceheft gibt es auch bei Hifiengine.
Der Beitrag ist fast fünf Jahre alt, hast du das bemerkt? Bei diesen Geräten sind oftmals kalte Lötstellen eine Ursache. Steck- bzw. Klemmverbinder und Lötstellen allgemein. Liegt tatsächlich ein elektrischer Fehler vor, so sind Ersatzteile oft gar nicht oder nur zu nicht reellen Preisen zu bekommen.
