Blaupunkt Monitor C31 Bedienungsfehler?
    habe hier einen Blaupunkt Monitor C31 zur Reparatur.
    Nach dem Einschalten ist nur ein kleiner STBY Strich im Display,
    da wo die Programmplatzziffer angezeigt wird, zu sehen.
    Fernbedienung und Schaltplan sind nicht vorhanden.
    Ich kenne das chassis nicht (FM100 ?().
    Lässt sich das Gerät nur mit Fernbedienung einschalten,
    oder geht das auch anders?
    Betätigen der Programmwippe rauf oder runter ändert nichts.
    Oder muß er beim Einschalten über den Netzschalter sofort
    angehen?
    Der Kunde kann mir da keine klare Auskunft geben.
    (Werde mal nachsehen ob der Nerzschalter einen Wischer hat.)
    Darius
  • Hallo Rüdiger,
    leider nicht. Sicherungen OK, an beiden Ladeelkos liegt saubere
    Spannung.
    Er hat einen Wischerkontakt. Daran liegen auch 5V, der Wischer ist
    auch ok.
    An den beiden TTL IC's leigt keine 5V Versorgung an. Kann nicht
    erkennen wo die herkommen muß. Vielleicht hackt es da? :rolleyes:
    Darius
  • Hallo.Das erinnert mich an meine Lehrzeit :D
    Zuerst die beiden Selengleichrichter überprüfen, die haben oft Feinschluss.
    Die Sicherungen lösen dann nicht immer richtig aus.
    Chassis ist ein FM 100C, habe ich aber seit ca12 Jahren nicht mehr gehabt.
    Viel Erfolg!
  • Das Gerät besitzt im Originalzustand keine Selengleichrichter. Diese Chassis wurden Mitte der siebziger Jahre verkauft. I.d.R. ist die Bildröhre, selbst bei schonendem Betrieb, fertig.
    Stecker P22 vom Netzteilmodul abziehen. Damit sollte das Netzteil starten. Ist dies nicht der Fall, Fehler im Bereich des Steuer- oder Spannungmodules. Eine Gleichrichterstrecke im Brückengleichrichter defekt, D571 auf dem Spannungsmodul Kurzschluß, Thyristor defekt usw.
  • Vielleicht holt er sich die 5V ja vom Schaltnetzteil.
    Wenn das nicht startet - alles klar.
    Werde Spok's rat befolgen, vorausgesetzt ich finde P22.
    Ich mache das Schaltnetzteil mal auf...
    Darius
  • Vielen Dank,
    Steuermodul war schuld, kurz danach ist die Cascade gestorben.
    Röhre sehr gut. Werde dem Kunden einen KVA machen
    und darf dann hoffendlich weiterarbeiten :P.
    Grüße von Darius
