Wie kann man bei dem T- Sinus 44 D die Ruftonlautstärke an der Station einstellen ?
Das steht in der Bedienungsanleitung leider nicht drin.
Wenns in der BA nicht drin steht, ist die Wahrscheinlichkeit recht hoch, dass es auch nicht geht
Das ist doch ein Siemens Gigaset. Versuche einmal folgendes:
Speichertaste # * 6 dann Ziffern 1 bis 6 und gewünschte Lautstärke mit Speichertaste speichern.
Erwin
Und hier ist der Handbuchauszug ...
Zu faul zum Suchen, oder ??
Hallo
Erst mal Danke für ihre mühe aber die Taste P ist bei meinem Handgerät gar nicht vorhanden. Bei meinem Tel ruft man mit der Taste M die Menüfunktionen auf.
Ich habe mir auch schon diverse ähnliche BD - anleitungen als PDF heruntergeladen und da war auch überall eine beschreibung der Station .
Nur in der richtigen Anleitung (PDF Version)von meinem Gerät steht über der Station leider nichts drin.
Villeicht kann man es wirklich bei diesem Gerät micht einstellen.
Das 44D ist das Komfort-Handteil zur Sinus 44 Reihe.
Entweder, Du findest die Lautstärke-Einstellung der Basisstation in den Menüs des 44D (Irgendwas wie Systemeinstellungen) oder Du besorgst das originale Handteil zum Sinus44 und machst es damit.
Guido
Hallo
Habe in Menü Stationseinstellungen gefunden aber Lautstärke einst.ist nicht vorhanden.
Ich habe das Telefon von einem bekannten geschenkt bekommen .
Es kann gut möglich sein das Handgerät nicht zu dieser Station gehört.
Ich werde die Quäke jetzt einfach aus der Station herausbauen und dann ist auch Ruhe
Ich wollte dieses Telefon auch nur als 2. Tel an meiner ISDN anlage anschließen.
Ich bedanke mich erstmal an alle für die vielen Tips =) =) =) =) =) =)
Hi,
also folgendes ist zu tun wenn die Lautstärke der Feststation nervt.
INT + SET + # + * + 5
Jetzt kann man zwischen 0 u. 6 wählen. (0 =Aus; 1=leise; 6=laut)
danach wieder SET drücken und Verbindung trennen!
Rüdi
