Habe Probleme mit diesen Gerät besitze noch keinen Schaltplan dazu.
TV schaltet ein habe aber nur rotes Bild mit Rücklauflinien.
Kann mir jemand helfen ?
Vielen Dank
MFG Magu
Vielen Dank
MFG Magu
Wofür brauchst du da ein Schaltbild?
Gruß Gerd
und dann auch noch Doppelposting
Nur ein Rotes Bild oder geht der Ton auch wenn
Bild und Ton Gehen aber Bild ist rot dann sehr warscheinlich
RGB nach messen oder austauschen.
Gruß Andreas
ZitatAlles anzeigenOriginal von Magu
Vielen Dank
MFG Magu
Moin moin
Wenn Bildröhre = W76ERF052X044 und Gerätetyp = 32PW9527/12
dann:
1 x 9965 000 27121 (Umbauset Bildröhre. Viel Spass !)
3 x 4822 130 30613
3 x 5322 130 42719
Kulanzantrag stellen! Wahrscheinlich ca. 50% Materialkulanz auf Bildröhre.
Cu
Hallo.
Bildroehreumbausatz ist nicht mehr notwendig, nur wenn ein W76ERF042X044 als Ersatzroehre eingesetzt wird muss man einziges umbauen.
Die 4822 130 30613 sind 3 stueck BAW62 hinzuzufuegen, wie ich in die Doppeltposting schon geschrieben habe, die 5322 130 42719 sind die Transis auf pos. 7500, 7503 und 7506.
MfG, Ron.
ZitatOriginal von Ron
Hallo.
MfG, Ron.
Ähhhh, hast Du schon länger keine solche Röhre mehr gewechselt?
Der Umbausatz mit der ERF042 wurde inzwischen durch einen Umbausatz mit einer ERF082 ersetzt. Dort sind dann mal locker flockig 25 Teile zu ändern.
Cu
Hallo.
In der Tat, wenn umgebaut wird nach ein W76EKW10X73 Roehre ist das halbe Geraet zu wechseln. Ich wechsele als Privatmensch nicht jeden Tag eine Roehre, bis jetzt habe ich (gluecklicherweise) immer die W76ERF052X044 bekommen.
MfG, Ron.
