Schneider Chassis 17.1 Scarteingang
  • Ja, schau dir mal die Leiterbahnen Verbindungen Chassis zur Scartplatine an.
    Lennox
  • Habe gesternabend den Fehler gefunden!
    Es waren 3 Leiterbahnunterbrechungen auf der Hauptplatine zu den Anschlusslötpunkten der Scartplatine.
    werde den Fehler in die Datenbank eintragen
    mfg Herbert
