suche Schaltplan bzw. Servicemanual zu diesem Gerät. Kann mir jemand helfen?
Viele Grüsse
Kalus
Viele Grüsse
Kalus
Hallo, scheint recht selten zu sein. Kann nur CUC6460/69 anbieten, könnte ähnlich sein. Was hat das Gerät denn?
Grüße
Dieter
ja, war wohl ein wenig verkauftes Auslaufmodell. Den Plan vom CUC6460/69 habe ich wohl auch schon gefunden.
Vermute was im Netzteil; noch nichtmal die Standby-Leuchte geht.
Grüsse
Kalus
ist da ein TDA4605-3 im Netzteul verbaut? Dann kannst Du auch den Plan von einem anderen nehmen, sollte nahezu gleich sein, oder hier im Forum suchen.
Grüße
Dieter
nein, so wie es aussieht ist der "normale" TDA4605 ( -8 ) verbaut.
Dafür ist der SNT Mosfet (IRFBC40) ist neben einer Sicherung defekt. Sonst habe ich keine defekten Bauteile mehr gefunden.
Würde also die 3 Bauteile austauschen und mir evtl. des NT-Elko noch ansehen.
Grüsse
Kalus
da dürfte noch einer der beiden hochohmigen Widerstände an Pin2 bzw. Pin3 des TDA4605 defekt sein.
Gruß Rüdiger
CUC 6450 Netzteil.
Gruß Andreas
Gruß Rüdiger
Meist der 270K
Super, danke für den Plan!
Gerät ist wieder ok. Nach Wechsaeln der Si, des TDA 4605-3 (vorsorglich) und des zerschroteten IRFBC40 lief er wieder. Die beiden R's waren dagegen heil, so dass sich die Halbleiter wohl aus eigenem Antrieb gehimmelt haben.
Grüsse
Kalus
