Hi habe hier eine Harman Anlage wo der Cd player bei lautstärkespitzen
knistert wie eine alte Schallplatte die Kondis im vorverstärker waren auch defekt habe ich aber alle getauscht und ist es normal das die Wiedergabe stoppt wenn ich die chinchleitungen vom cd abziehe???
Harman festival 300
Hi,
kannst Du eingrenzen ob der Cd-Player oder der Verstärker den defekt hat?
Bär -
hast du vielleicht probleme mit einer Art Brummschleife? teste mal den cd-player mit ner anderen endstufe bzw hänge mal ein anderes Gerät an den CD-Input des Verstärkers. manchmal reicht es schon, wenn man die Potentialunterschiede zwischen den einzelnen Gehäusen mal mißt. Wenn du da eine gefeuert bekommst hast du einen fernseher dran, der nicht sauber arbeitet. ist mir mal passiert. ich hatte damit die tollsten störungen im tuner.
felline
