Vor einigen Monaten habe ich mal wieder Glück gehabt. Bei einem PC-Monitor war die Ablenkeinheit gestorben und konnte mit Hilfe einer Einheit eines 100Hz-TVs den Moni wieder starten. Musste nur im Menü Bildhöhe und Kissen einstellen. Klappte relativ gut, obwohl 60Hz die 100Hz-Ablenkeinheit abkriegt.
Ich bin mir sicher das diese nicht immer klappt, weil man bei TVs ja unterschiedliche Ablenkfrequenzen anliegen haben kann.
TV: H=15,625kHz; V=50Hz
100Hz-TV: H=31,25kHz; V=100Hz
Monitor: H=31,25kHz; V=60Hz
Wenn man das heute mit modernen Monitoren machen will wie ich, so kann man das Verfahren gleich abschreiben. Die heutigen Monis sind nicht fähig die Bildhöhe passend zu regulieren, weil das fast schon alles digital über I²C-Bus gesteuert wird und der Steuerprozessor fest eingebrannte unveränderliche Werte hat. Die Spannung des V-ICs kann man zu 70% auch vergessen, da dann die Schutzschaltung in Kraft tritt.
Ich finde reparieren von Neumonitoren lohnt sich nicht mehr, sobald die Ablenkeinheit defekt ist, da die Ablenkeinheiten meist nur zusammen mit Birö verkauft wird und fast teurer als ein neuer Monitor ist.
Umgekehrt wenn man Moni-ABLs ind 100Hz-TVs einbaut, kann man die meist heute noch schon einstellen, nicht mal die Schutzschaltung reagiert dann. Zumindest die Modelle die ein Bekannter und ich am Sonntag getestet haben.
Auf beiden Seiten, müssen ABLs von 50Hz-TVs nachgeben. Es ist für uns nicht möglich gewesen die optimal zu justieren. Bildhöhe nur zu 3/4, Breite ging halbwegs, hatten aber Zähnchen auf den Seiten und OW hatte keine Wirkung.
Soviel zu den interessanten Spielereien im PC-Club
