Peacock Monitor "raucht"
    habe daheim noch einen Peacock 17" Monitor.
    Als ich den letztens benutzen wollte, habe ich ihn ordnungsgemäß
    angeschlossen und eingeschalten. Doch statt einem Bild zeigte sich
    nur eine Rauchwolke über dem Bildschirm.
    Ich habe innen einen verkolten Widerstand gefunden, und ihn durch
    den gleichen ersetzt. Schade um den Widerstand der beim
    Einschalten gleich Feuer fing.
    Wahrscheinlich ist noch mehr defekt. Ich wollt nur mal wissen ob
    jemand das selbe Problem hatte.
    Oder weiß jemand was konkret defekt ist. Nach einigem rumprobieren
    und austauschen defekter Bauteile (Widerstände,Dioden,Sicherungen,...)
    ist jetzt natürlich noch etwas mehr defekt. (Hauptsächlich Transistoren!)
    Ich muss ja wissen ob es sich noch lohnt.
    Daten: Peacock Entrada 17" Monitor
    Danke für eure Tips !
    Jacky
  • Du soltest schon noch etwas mehr Informationen rausrücken, und zwar welches Monitor-Modell es genau ist, welches Chassis verbaut wurde, welcher Widerstand genau Feuer fing, welche Bauteile genau (Bezeichnung, Nummer auf der Platine, Wert) du ersetzt hast und welche Teile nun noch kaputt sind. Außerdem gehört der Beitrag in das Forum Reparaturtips->Monitor. Ich wünsche gutes Gelingen!
