Der Fernseher hat defektes Diodensplitttrafo gehabt. Konnte man richtig die Funken sehen.
Aber nach dem Austausch des DST. Bildet sich Hochspannung, der Ton war da aber der Bildschirm bleibt dunkel. Wenn G2 zu stark gedreht ist, kann man Rücklaufliniensehen. Erst war Future Box verdächtigt. Der war aber nicht. Mit der Hilfe Farbtreppe habe ich festgestellt das die Ausgänge Y100, (B-Y)100 und (R-Y)100 „aktiv“ sind. Konnte man deutlich die Treppe Signale zu sehen, an den IC3450 TDA4780 Pin 14 konnte man perfekte sandcastle Impuls zu sehen. Aber trotzdem allem Pin 20,22 und 24 bleiben „blind“. Also alles O.K. aber keine Funktion warum?
Grundig CUC1825 M70-281 IDTV/LOG
Hallo
du hast doch alle Fehler gefunden, warum tauscht du nicht das IC aus. Wenn was reingeht aber trotz Betriebsspannung nichts rauskommt isr meist das IC defekt und bei HS Überschlägen kann es jedes IC im Gerät killen. Also IC wechseln, dann sehen wir weiter.
Gruß Rico.
Ich habe den Fehler gefunden.
Trotzdem sehr nett von dir Rico, ich möchte gerne mit einer Systematik arbeiten. =)
Wehrend Einschaltmoment IC3450 an den Pin19 soll ein Impuls von 4,2V kommen danach werden die Ausgänge 20,22 und 24 angesteuert. In diesem Fall war IC an der Bildröhrenplatine IC730 (TDA6111) defekt an dem Pin 5 statt 2,7 war 5V.Dieser Spannung hat Feed- Back Impuls an Pin 19 „gestört“.
Danke Rico
