Hallo Leute,
Hochspannung ist da, scheint auch kein Vertikalfehler zu sein, aber trotzdem kein Bild.
Währe für Tip dankbar.
Schaltungsunterlagen Zeile und Netzteil evtl. Bildrohrplatine währen auch nicht schlecht.
mfg
Ben
Hallo Leute,
mfg
Ben
hallo,
wie hoch ist G 1 und G2 ??
yogi
Wo messe ich diese Spg's ?
hi,
die kannst du z.b. direkt am bildröhrensockel messen.
sind sogar beschriftet! vorsicht hohe spannung!
ist nichts auf dem bildschirm zu erkennen, heller strich oder so; oder osd?
die werte würden mich auch interessieren.
hab zur zeit auch probleme mit diesem monitor.
welche spannung liefert dein netzteil?
185V oder mehr?
fritz
G1 ist 49 V groß
G2 97,5 V
OSD ist nicht zu sehen und auch kein weißer Strich wie beim Vertikalfehler.
Netzteil leifert 190 V.
hi,
g2 ist definitief zu klein!
ich messe bei meinem über 500V.
die leitung zurückverfolgen.
g2 =dicke rote leitung kommt von DST-nähe.
gleichrichterdiode beim dst prüfen.
g1 scheint auch verdächtig zusein!
glaube normal: -15 bis -30V
kommt auch vom DST -150V aufgedruckt.
wird glaube ich mit Z-diode und paar transistoren geregelt.
irgendwo dort wird dein fehler liegen.
fritz
fritz
Hi,
G2 ist nicht unbedingt zu niedrig sondern falsch gemessen. Bei Belastung mit nem DMM geht die natürlich in die Knie. Ich messe diese Spannung mit 100 : 1 Tastkopf mit dem Oszi (ja, das kann auch Gleichspannung ).
Ist die Spannung an G1 wirklich so hoch positiv?? Dann sollte es sehr hell im Zimmer werden.
Und meine Standardfrage: Wie sieht der Zeilenrückschlagimpuls am HOT aus?? :baby:
Grüße
frickler
muss ich zustimmen!
geht sicher nicht mit jedem DMM.
meins hat da aber immer verlässliche werte gebracht.
nicht aufgeben!!!
fritz
Bei mir ist R996 defekt.
leider ist der Farbcode in Rauch aufgegangen.
Hat jemand den Wert griffbereit ?
Danke
Ben
r996=100k ohm
