Hallo Leute,
es ist mal wieder die Zeit, wo alles verreckt. Heute nachmittag stellt meine Gattin fest, das der Wäschetrockner nichts mehr sagt. Hat auch den Stecker mal in eine andere Steckdose gesteckt, aber trotzdem nichts!!!!
Nach vielen Mühen hab ich das Bedienfeld abbekommen und mir die
Sache angesehen.( Hab natürlich vorher geprüft ob die Zuleitung Saft hat!)
Großer Schreck: nur noch Microelectronic, SMD und so ein Zeug!
Aber zum Glück ist da noch ein ordentlicher großer Widerstand drauf, den hab ich durchgemessen und siehe da er war defekt. Hab jetzt zum ausprobieren erstmal einen 1/8 W reingemacht und das Ding läuft wieder.
Frage: Warum geht das Ding kaputt?? Zufall, oder ist noch ein anderer Fehler vorhanden? Und wer hat, für den Fall der Fälle mal ein ausführliches Manual für mich ( als PDF, oder so), wo ich erkennen kann, wie ich das Bedienteil abkriege ohne die ganze Maschine auseinander zu bauen.
Dank im voraus für Eure Tips
zorro
Bosch WTL 120/02 47 Ohm defekt
Oh,
hab vergessen, es ist:
FD 8204 200470
zorro -
hab den Widerstand jetzt gegen einen baugleichen getauscht, alles läuft, aber..
Ich habe die Platine wieder eingesetzt und den Kunststoffmitnehmer für den Wahlknopf auch, so meine ich jedenfalls, richtig eingesetzt.
( der ist an einer Seite etwas abgeflacht)
Wenn ich aber die Frontblende mit dem Wahlknebel aufsetze ist der Knopf jetzt genau 180 Grad verdreht, die rote Markierung ist jetzt unten anstatt oben!
Was hab ich falsch gemacht??
zorro -
Hallo Leute,
keiner zur Zeit eine Ahnung was mit meiner Kiste sein könnte?
zorro -
Hallo zorro du hast Post!
Gruß spss -
Hallo spss,
leider habe ich keine Post von Dir entdecken können, weder Mail noch PN bei Repdata. Hast leider auch nicht auf meine E-Mail an Dich reagiert, kannst Du es noch einmal versuchen?
gruß
zorro
