Hallo Kollegen,
habe oben genanntes Gerät, Primär-Netzteil schon ohne Funktion.
Kann mir vielleicht jemand einen Schaltplan senden?
Vielen Dank, Edgar!
Hallo Kollegen,
Vielen Dank, Edgar!
Hast Post.
mfg
Klaus
Hallo Klaus,
habe Dir auch was per Mail gesand, schon mal jetzt
vielen Dank, Edgar
Hallo Edgar,
ist doch selbstverständlich. Das ist doch der Sinn dieses Forums dass man sich gegenseitig hilft, wenn man kann.
Hast übrigens nochmal Post.
mfg
Klaus
Hallo
alle Versuche bis jetzt ohne Erfolg.
Ursprünglich Zeilenendtransistor total defekt, rote LED leuchtet, aber kein Start möglich.
R 801, R802, R804 i.o. C811+813 +IC 8000 getauscht, R 859+Q800 o.k.
Gruß Edgar
schon mal über einen neuen DST nachgedacht? ist der neue HOT ein oroginaler oder eine Billgversion?
der neue HOT ist ein ASWO-Teil, vielleicht erst einmal den Glüh-Birnentest versuchen ?
Gruß Edgar!
kann nicht schaden. wie kam es denn zu dem defekt? hat es gepatscht? hast Du den DST mal genau angeschaut, ob da evtl ein Loch zu sehen ist?
Der DST sieht aus wie neu, weder Riss noch Loch, Lampentest leider nicht möglich, da Primärschaltnetzteil nicht arbeitet, 5V werden erzeugt (5V an C821 vorhanden)
Gruß Edgar!
ZitatOriginal von EMie
Gruß Edgar!
also wird da irgen etwas sekundär nen schluss haben. löte mal sie dioden nch dem wandler aus (außer der für B+ und miss alle spannungen. kann ein defekter trafo ausgeschlossen werden?
Halllo, Vielen Dank,
habe außer 150V die Dioden sekundär vom Primär- Wandlernetzteil abgelötet, Netzteil schwingt nicht an.
Gruß Edgar!
dst wäre das nächste. was anderes fällt mir dazu nicht mehr ein
habe mir mal das Datenblatt vom TDA 4605 geholt, dort muß am Anfang an Pin 6 U größer 15V sein, damit an Pin 5 was raus kommt.
Bei mir sind nur 8V-11V, werde da weiter suchen.
Grüße Edgar!
Hallo zusammen,
habe Netzteil zum Laufen bekommen, 1. Fehler war ja BU508A Schluß,
Auf der Bilbröhrenplatine gab es einen Überschlag mit Leiterplattenbrand zwischen Screen P1 und D904 C927 R950,
stecke ich das Controler Module auf, schaltet nichts mehr ein.
Hat jemand eine Idee dazu ?
Viele Grüße Edgar!
