Gerät hat kein Amt.... ...1A Sicherung auf Signal-Eingangsplatine war defekt
Telefondurchschliff o.k.!
Kennt wer diesen Fehler....oder hat wer ein SM??
Helmut
Helmut
Das der Durchschleifbetrieb geht, sagt leider gar nichts. Selbst wenn das Gerät total hinüber wäre, würde der noch gehen. Alle diese Geräte sind so gebaut, daß bei einem Stromausfall das Telefon noch geht. Realisiert wird das durch ein Relais, das anziehen muß, damit das Fax überhaupt die Amtsleitung kriegt. Fällt das Relais ab (natürlich auch bei Stromausfall) hängt das Gerät praktisch gar nicht mehr in der Leitung, also Durchschleifbetrieb. Wenn der Rest noch funktioniert (Kopien usw.)Prüfe auf vorherige Überspannung : Überspannungsableiter, meistens Glasfunkenstrecken, Leiterbahnen, Übertrager, das "Amtsrelais" selbst.
