Eizo FlexScan F550i-M
  • Hallo!
    Habe den Eizo FlexScan F550i-M mit fehlender grüner Farbe.
    Defekter Transistor, es war einer der drei Treibertransistoren (der für grün) vor den Abstimmpotis, und ausgelaufener Kondensator wurde getauscht und Platine wurde nachgelötet. Geht trotzdem noch nicht.
    Habe die Umgebung mal abgesucht und durch messen bemerkt das kein Signal aus dem M52013AP von Mitsubishi kommt. Hat vielleicht jemand von dem IC ein Datenblatt zur weiteren Überprüfung, habe leider nix im Netz gefunden? Ein Schaltplanauszug von genanntem Monitor würde aber auch schon reichen!
    Thanx
  • Moin!
    Hast Du mal das betreffende Bein von dem IC hochgelötet? Möglicherweise wird das Signal äußerlich in die Knie gezwungen. Daß der IC wegen eines Defekts der nachfolgenden Schaltungen stirbt, ist zwar sicher nicht unmöglich, aber unüblich.
    Viele Grüße
    marsoman
  • Yep, habe ich schon gemacht. Aus dem IC kommt definitiv nichts heraus. Kann ja aber sein das vor dem IC noch was ist, deswegen die Frage nach dem Datenblatt oder Schaltplan, um zu sehen wo das Signal reingeht.
