Hallo an alle,
ich habe folgenden Fehlercode: 3 x kurz, 1 x lang. Zuvor ist HOT ausgetauscht worden. Nach dem Einschalten kein Anlaufgeräusch. Weiss einer, was der Code bedeutet?
Danke im voraus.
Sony KV-29FX20D FE-1A
miss mal die Spannung am IC 605.
Wenn da die 9 Volt eingebrochen sind,
wahrscheinlich Ic301(CXA 2140) defekt.Gruss
Yogi -
Danke für den Tipp, 9V brechen tatsächlich ein.
Gruß.
Waldemar -
CXA 2140 ausgetauscht, kein Erfolg. 9V brechen nicht ein, sondern der Netzteil kommt nicht aus dem softstart heraus, anscheinend wegen zu grosser Last. Wenn ich ein Teil der Last am Netztrafo abschalte, z.B. 30 V für audio, startet der Netzteil normal und das Bild kommt, aber +B geht kurz darauf zeitweilig bis 100V runter und das IC im Netzteil wird heiss. Kondensatoren sekundär ausgetauscht, Chassis nachgelötet. Zum Mäuse melken. Hat jemand eine Idee?
Danke -
kann die sekundäre Spannung vom NT überhaupt so einbrechen (um mind. 30V), ohne das die Schutzschaltung anspricht? Ist der Fehler vielleicht im Netzteil primär zu suchen?
Fehler gefunden. Es war die Diode D608 RG1C.
Danke an alle, die sich Gedanken gemacht haben.
