Hallo
habe folgendes Problem:
nach der Codeeingabe läuft das Gerät normal - nach dem Aus- und wíeder einschalten verlangt das Gerät den Code erneut.
(richtig angeschlossen ist er!)
Kennt jemand das Problem?
Danke
Bastlwastl
Hallo
Danke
Bastlwastl
hört sich trotzdem nach fehlendem Dauerplus an. Mal prüfen, ob das Teil auch ohne die Dauerplusversorgung läuft. Falls ja, vielleicht intern unterbrochen (kalte Lötstelle an dem Pin/Platine). Viele Autohersteller vertauschen die diversen Pluszuführungen trotz ISO-Norm
wenn du einen Volkswagen hast dann ist Dauerplus und Geschaltetesplus genau vertauscht.Deine gespeicherten Radiosender sind dann bestimmt auch weg.Oder?
Gruß Roadrunner
