Proview px765m
  • hi !!!!!
    mal wieder ein prob!!!
    hab schon hier im forum gesucht aber nix gefunden.
    und zwar lässt sich das bild horizontal nicht mehr einstellen.ist ca 20 cm breit außerdem leichte kissen verzerrung .bauteile hab ich auf kurzschluss geprüft,
    elkos auch getauscht .
    im forum hatte jemand den gleichen fehler!!!
    danke im voraus
    cu
  • Hatte mal einen "halbdef." HS BU der so einen Fehler verursachte.
    Weiß nicht mehr genau den Typ glaube MJE 16irgendwas, kann das sein ?
    Unterbrechungen sind behoben ?
    Wenn er einen Poti für die H-Size hat, den Bereich auch mal prüfen (Poti Elko ....)
    mfG MICHI
    Gebrauchsanweisung: Vor dem Gebrauch – schütteln.
    Nach dem Schütteln – nicht mehr zu gebrauchen ;)
  • Hallo.Klingt nach kalten Lötstellen am OW-Endstufentransistor.Der sitzt auf dem grossen Kühlblech in der Mitte des Chassis.Bei diesem Monitor ist die Ost-West-Schaltung einem TV-chassis sehr ähnlich.Viel Erfolg
