Hi, hätte ev. jemand einen Schaltplan für Siemens FS239 V6 oder
einen Grundig Vergleich?
Siemens FS239 V6
CUC7841
Erwin
Hab ich leider auch nicht gibt es ein pdf davon?
Hi,
ich könnte ein CUC7861 anbieten. Keine Ahnung, ob ähnlich. Wenn Du nicht weiter kommst, gib doch mal die Namen der Module an.
Grüße
Dieter
Hab mal den Fehler so gut es ging verfolgt. Soweit ich sehen konnte kommt aus dem Farb-Sync Baustein keine Ansteuerung für den TDA 8140 raus und damit auch keine für den H Tr.
Das Modul hat die Bezeichnung 29504-165-53 da ist ein TDA 9160 drauf der anscheinend das H Signal liefern sollte. Ist im CUC7861 so ein Modul verbaut?Gruß Holger
Hallo Holger,
Modul passt, Plan geht raus.
Grüße
Dieter
Danke ist angekommen.
Gruß Holger
