Hallo, habe Euer Forum im Netz gefunden...welch ein Glück!!!
Zu meinem Problem: Die Waschmaschine startet und läßt Wasser ein. Die Trommel dreht ein paar Runden, das Wasser läuft weiter, Trommel bleibt dann stehen - Wasser läuft ohne Ende weiter. Das Wasser wird abgepumpt und läuft sofort nach. Die Zeitanzeige hält an, die Pause/Start Lampe blinkt.
Abpumpen + Schleudern funtioniert. Flusensieb ist sauber. Ist evtl. der Membranschalter verstopft?
MfG Frank
Waschmachine AEG Lavamat 64530 spinnt
Ja, da könnte in der Tat die Luftfalle für die Niveausteuerung verstopft sein. Oder auch der Druckschalter selbst einen Defekt haben.
Ich würde mir zuerst die Luftfalle vornehmen.
hallo chch
Die Luftfalle kennst du? Wenn nicht die Luftfalle ist das Teil wo der
dünne Schlauch vom Niveauschalter (Membranschalter) hinführt.Gruß MAGIER.
ich habe mich auch in einem anderem Forum informiert. Es wurde geraten, daß ich die Ventile überprüfen soll. Es sind drei Ventile vorhanden, wobei eines immer angesteuert ist. Selbst beim Abpumpen ist es angesteuert und läßt Frischwasser nachlaufen.
Wie demontiere ich am besten die Maschschine, um an Luftfalle zu gelangen? -
wenn ein Ventil immer angesteuert wird ist eine neue Elektronik fällig.
Ein Wassereinlaßventil ist garantiert defekt,wenn bei
herausgezogenem Netzstecker Wasser in die Maschine
läuft!
m.f.G.Uwe R. -
bei herausgezogenem Netzstecker? Habe ich was übersehen?
Nö Andy.
Im Moment tippe ich auch auf Elektronik.
Aber man sollte halt mal etwas Messtechnik ins spiel bringen. z.B. mal Spannung messen und Isowiderstand.
