CAT DV-988 nur Standby
  • Hallo zusammen,
    ich habe hier ein Problem mit meinem Cat DV-988 und zwar kommt der gute nicht aus dem Standby. Nach dem einschalten leuchtet zwar die Betriebsled bzw. schwankt auch ein bisschen beim leuchten aber er startet nicht durch. Das Laufwerk dreht kurz an aber mehr tut sich nicht. Die Spannungen am Netzteil sind soweit ok nur die 5V Leitung schwächelt mit 3,6V ein bisschen. Elkos habe ich soweit alle schon gemessen und sind alle noch im grünen Bereich.
    Hat jemand eine Idee was noch defekt sein könnte ?
    Gruss
    Georg
    Mit was?
    ESR messen oder wechseln =)
    zur VvT
    Thomas
    kann Thomas´ Empfehlung nur unterstützen.
    Hatte selbst mal einen toten CAT und trotz scheinbar intakter ELKOS hatten einige von der Norm abweichende ESR-Werte.
    Falls keine ESR-Messung möglich ist, einfach mal auf Verdacht gegen neue tauschen.
    Gruß,
    Luftikus.
    Original von :Thomas:
    Mit was?
    also gemessen hatte ich nur die Kapazität mit einem Multimeter ESR konnte ich leider nicht messen. Habe aber nun auf eure Tips hin alle Elkos getauscht und nun läuft auch alles wieder wunderbar.
    Vielen Dank!
    Gruss
    Georg
