Hallo TV-Techniker!
Ich habe bei einen PhilipsTV SL9.2E Chassis den Zeilentrafo
gewechselt. Vor dem Wechsel war Bild u. Ton normal,
bis die Hochspannung auf Masse überschlug (Isolation defekt)
Bei dem neuen Zeilentrafo läuft das Gerät Hochspannung
vorhanden, aber Bild u. Ton fehlt.
Wenn ich die Schirmgitterspannung aufdrehe, dann ist Bild u. Ton
für ca. 10 sek. vorhanden und dann schaltet das Gerät auf
bereitschaft.
Frage an Euch gibt es besondere Einstellungen und wenn nötig
wie komme ich in den Servicemodus.
Danke
Gruß Schorkm
