Freund von mir hat o.g. Autoradio. Fehler: Bei CD-Wechsler-Funktion funktioniert nur Ton in Front-Einstellung. Bei Rear kommt kein Ton. (Endstufe schaltet aus). Ist der Autoradio auf Tuner-Empfang funktioniert die Rear-Funktion (Endstufe läuft). Audio Links/Rechts immer i.O.
Frage: Liegt der Fehler im Radio oder beim CD-Wechsler.
Sony Autoradio XR-C6100R CD-Wechsler nur in Front-Betrieb
Der Fehler liegt an der Verkabelung !
Der Autoradio hat getrennte Remoteausgänge. Die Endstufe wurde am falschen angeschlossen (der ist für einen Ant.verstärker oder Motorantenne gedacht).Gruß MICHI
muß ich mal nachschauen,
aber warum geht dann bei Radioempfang die Endstufe, bzw. die Rear-Einstellung?
Danke für den Tip.
mfg fuzzy -
Ich dachte mit meinen ersten Beitrag alles erklärt zu haben, also nochmal.
Der Radio besitzt zwei Remoteausgänge.
Einen für Tunerbetrieb, um einen Antennenverstärker mit Energie zu versorgen. Der ist nur im Radiobetrieb aktiv.
Und einen weiteren für eventuelle Verstärker etc. der immer dann "high" ist wenn der Radio im Betrieb ist.
Gruß MICHI
vielen Dank,
muß nächstes Mal woh genauer lesen.
Jetzt funzt es wieder.
Mfg Fuzzy
