Also ein Bekannter hat mir nun seiner alten Digitalreceiver aus dem Keller gebracht. Es handelt sich um nen Zehnder ZX900 Habe das Gerät dann mal bei mir angeschlossen, jedoch rührt sich nix. Es leuchtet nur eine grüne LED in dem runden sichtfenster. Er reagiert auf keine Taste. Hat jemand ne Idee was da sein kann?
Nur ne LED
Spannungsfehler, Softwarefehler ,Bootloaderfehler usw.
würde zuerst mal versuchen Software upzudaten
Gruss Sabine
Hast Du schon mal was gemessen?
Sind alle Spannungen vorhanden?
Wenn die +5V verbrummt sind könnte der Versuch mit den Softwareupdate sehr in die Hose gehen sofern das überhaupt möglich ist, wenn sich das Gerät nicht einschalten lässt!Gruß Uwe
Softwareabstürze sind manchmal unerklärlich
Gruss Sabine
