Grundig STR 6100 beide LED gleichzeitig an
  • moin schönen Sonntag
    o.g. Gerät erzeugt en schwarzes Bild keinen Ton und reagiert auf nichts;auch Stecker ziehen hilft nicht.Die grüne und die rote LED leuchten auch nach Stromentzug gleichzeitig. ?(
    War schonmal konnte dann aber mit einigen Tastendrücken behoben werden,nur leider finde ich die Hilfe nicht wieder. :rolleyes:
    War möglicherweise im alten Forum .
    Vllt weiß ja jemand die Lösung.
    Gruß von der Nordsee (heute viel Regen :()
    Frank
  • danke für den Tip.
    Mein Fehler sieht so aus wie im anderen Thread beschrieben.(gerät aus:rot und grün an;Stecker raus,Powertaste an FB drücken,Stecker rein und das Gerät arbeitet normal.Powertaste für Standby drücken und beide Led sind wieder da während das Gerät wieder sperrt)
    Wo bekomme ich das Programm fürs eeprom ? :D
    Frank ( Regen hat aufgehört :] )
  • Hallo.
    Ob das Problem durch ein neues EEprom beseitig wird kann ich nicht garantieren, aber es liegt besonders bei diesen Receiver nahe. Vorher mal die Zeiteinstellung prüfen, wie empfohlen.
    Die File in .bin unbenennen und aufs EEprom brennen, wie das geht: folge den oben angebenden Link.
    Möhre
    PS : Betreff Dateianhänge : Also entweder ich bin zu doof die Forumsoftware zu bedienen oder die Software spinnt oder beides :D
    Alle 5 Dateianhänge sind identisch, einer reicht.
  • Erstmal vorweg
    herzlichen Dank für die Anteilnahme ;)
    Die Uhr war´s ! =) =)
    Uhr stellen und Timer aus = alles O.K.
    Jetzt weiß ich auch wieder das das genau das letztes Mal auch war !
    Möhre: das Programm hab ich mir vorsichtshalber auch geladen
    jetzt wieder mit Sonne im Herzen 8) 8)
    Frank
