die Maschine pumpt und pumpt ,nur durch ziehen des Netzstecker zu beruhigen.
Ursache ist natürlich Wasser im Fangbecken unten,dadurch aufschwimmen des Styroporteils und auslösen des Schwimmerskontaktes.
Das Wasser hatte ich dann entfernt.
Schon beim ersten Wasserziehen lief das Fangbecken wieder bis zum auslösen des Schwimmerkontaktes voll.
Ich hab mir jetzt den Wassereinlaufvorgang einmal angesehen.
Die linke Seitenwand ist auf,sodas ich die Einlauftasche sehen kann.
Die Maschine zieht Wasser und nach einer Weile läuft durch eine Zwangsöffnung Wasser in das Fangbecken unten ein,wodurch dann der Schwimmer ausgelöst wird.
Diese Zwangsöffnung sitzt ganz unten und ist mit dem ganz rechten Kanal der Einlauftasche verbunden.
Man kann deutlich sehen wie das Wasser in diesem ganzen System läuft und nach einer ganzen Weile diesen rechten Kanal füllt.
Das ist mit Sicherheit falsch,vorher soll der Wasserzulauf gestoppt werden,was aber erst durch auslösen des Schwimmers passiert.
Da sitzt von vorne ersichtlich ein Druckschalter der mit einem durchsichtigen Schlauch mit dem System verbunden ist.
Soll der abschalten?? Oder ist g.g.f. diese ganze Geschichte so verkalkt das sich dort kein Druck für den Schaltvorgang aufbaut.
Dieser Fehler tritt doch mit Sicherheit häufiger auf.
Ich habe die Maschine jetzt in unserer Küche offen stehen.
Das Geschirr musste ich abwaschen,da ich ja nicht fähig war schnell Abhilfe zu schaffen.
Wenn etwas Defekt ist,muss ich die nächsten Tage wohl auch noch abwaschen,es sei denn es ist nur eine Kleinigkeit und jemand kann mir einen Tip geben.
gruß dj1xt
