Ich habe hier ein kniffliges Problem mit einem 11AK19Pro. Und zwar schaltet sich die Farbe nach einer Minute ab. Eingegrenzen konnte ich den Fehler auf den 4,43Mhz Quarz. Bei Erwärmung mit dem Föhn tritt der Fehler auf, beim gezieltem abkühlen des Quarzes mit Kältespray kommt auch die Farbe.
Nun dachte ich einfache Sache Quarz erneuern. Leider hat das nichts geändert. Der 15pf SMD Kondensator der in Serie zum Quarz ist scheint auch OK.
So wie ich das Datenblatt des TV Processors verstanden habe sollte der abgleichfrei sein. Sollte hier wirklich der TDA8843 defekt sein? Auf Hitze/Kälte reagiert der jedenfalls nicht.
In der Datenbank habe ich wie vermutet viel über diese Chassis gefunden, leider nicht den Fehler.
Hoffentlich habt ihr eine Idee.
Werner
