habe hier einen Monitor von Sony, den GDM-400PST.
Schalte ich das Gerät ein ist das Bild normal, alle Farben vorhanden,
nach 5-6 Sekunden aber, verabschiedet sich Rot,
und das Bild ist blaeulich.
Das wiederholt sich bei jedem Einschaltvorgang,
Bild ist die ersten 5-6 Sekunden einwandfrei, verliert dann Rot.
Auf den beiden A Platinen habe ich bereits mal den groessten Teil nachgeloetet,
das hat aber keine Aenderung bewirkt.
Wollte mal fragen, was da jetzt defekt sein koennte, ob da jemand einen Tipp hat ?
Habe mal die Elkos hinter CN404,linke obere Ecke der Platine A,
mit dem Foehn kurz erwaermt,
da kam das Rot wieder kurz zum Vorschein.
Kann es an den Elkos liegen,
oder reagieren da noch andere Bauteile auf die Waerme vom Foehn ?
Um eine defekte Bildroehre auszuschliessen, wollte ich mal Rot und Blau tauschen.
Laesst ich das am CN407 machen (KG+GND mit KR+GND).
Vielen Dank schonmal im Voraus.
mfg
Sony GDM-400PST Kein Rot mehr
Hallo. Da ist der Videoendstufen-IC, ein FA 4111 von Hitachi defekt.
Der ist leider sauteuer
Viel Erfolg! -
hallo,
das ist dann sehr schade, wenn das Teil so teuer ist,
vielen Dank fuer die Info.
Habe inzwischen dann doch mal Gruen und Rot am CN407 vertauscht,
dann hat das Bild nun einen Rotstich und Gruen fehlt.
Im OSD fehlt uebrigens auch die entsprechende Farbe.
mfg
/habe mal waehrend des Betriebes leicht auf das Kuehlblech von dem FA4111
geklopft, da erscheint dann kurzfristig die fehlende Farbe. -
60 € zu teuer für IC in einem 21" ??
Leute seien sie nicht so gierig!
Übrigens dass ist immer noch 21" Monitor. -
Hallo. Das FA4111 ist ein Hybrid-IC, da werden wohl die Kontaktierungen locker sein.
Viel erfolg! -
Lösung 1: Mit Scope den Signalpfad absuchen und schauen, wo das Signal verschwindet.
Lösung 2: Defekten Kanal mit intaktem Kanal eingangsseitig und ausgangsseitig am IC vertauschen. Dazu IC auslöten und frei verdrahten.
Loesung 2 werde ich mal testen .
Bei ebay usa habe ich den FA111 fuer 19.99 $ gesehen, Artikel 7534036154 .
mfg -
nach dem Tausch vom FA4111 funktioniert der Monitor wieder.
Ein netter und hilfsbereiter Ebayer hatte mir eine Platine (Compaq P110) mit einem FA4111 drauf ueberlassen.
Allen nochmals vielen Dank fuer die Unterstuetzung.
mfg
