Ich habe hier einen Grundig mit cuc 5360 Chassis, die Fernbedienung ist i.O. an einem anderen Grundig funzt sie, der TV blinkt auch, wenn man auf der FB was drückt, allerdings zeigt der TV keine Reaktion, hat jemand eine Idee?
Grundig cuc 5360 FB keine Funktion
TFMS4xxx Defekt.
Gruß´
Lennox -
tfms5300, ist aber nicht defekt, habe einen neuen eingebaut, keine Funktion und der Ton geht jetzt auch nicht mehr, sieht aus, als wäre der Wischschalter hin, habe aber schon einen neuen Netzschalter eingebaut
Kommt denn die Versorgungssp. am IR-Empf. an?
RTV
und vor allem IR raus?
Ich habe beim messen irgendwas zerschossen, der Fernseher geht so weit, außer das Display, das ist jetzt tot, Versorgungsspannung ist da, habe ich eines der beiden UAA2022 auf der Bedieneinheit oder das SDA20562 aufm Chassis zerschossen?? Oder ganz was anderes?? Wie kann ich das prüfen?? Welches Signal brauch die Bedieneinheit das die was anzeigt??
Ist auf dem IIC Bus am UAA2022 was los?
Also Data-in am uaa2022 ist tot
Das Keyboard, also laut leise prog+ prog- funzen auch nicht mehr, nur wenn man auf leise drückt oder irgendeine taste der FB, dann erscheint der Lautstärkebalken und geht auf min, und geht nicht mehr weg
Tot, oder kurzschluss (<5V)?
Also, SDA, bzw am uaa data in hat einen Schluss, d.h. ich habe 0V welches der ICs kann das sein?? sonst hängt ja laut Schaltplan nichts dazwischen, oder kann der Fehler was anderes als eines der beiden ICs sein??
Vorgehen wie immer:
SDA Anschlüsse aller IIC Bus Teilnehmer abhängen bis man den Schuldigen gefunden hat. -
So, der Schluss ist weg, war ein Elko, allerdings habe ich immer noch nicht so recht eine Regung auf der SDA, ich habe 5V und ein leichtes periodisches Signal, allerdings sieht das eher nach was pumpenden aus, ist das normal?? Oder sollte wie üblich ein erkennbares Signal sein?? Wenn nicht, was hat es mir geschossen??
Solange kein Kurzschluss mehr drauf ist, ist das schon mal gut. Wie das Signal dann aussieht ist wohl von TV zu TV anderst. Da könnte man jetzt höchstens mit einem IIC Analyzer rangehen.
Wie sieht der Fehler denn jetzt aus? Immer noch kein Display?
Ja, immer noch wie gehabt, kein Display, keine Reaktion auf den Tasen an der TV Front und wenn man was auf der FB drückt, reagiert er als würde man leise gedrückt halten
Das sieht ja dann schon eher wie defekter Prozessor aus.
Woher bekomme ich den Prozessor?? Hat jemand evtl. sowas rumliegen, wird neu ja wohl nicht ganz billig sein.
Der Prozessor ist doch das SDA... oder??
