Hallo!
Ich habe hier einen defekten MM 9450 S (FTA-Satreceiver). Dieses Gerät
macht keine Anzeige mehr, weder vorne am Display noch am Scart-Ausgang.
Alle Spannungen aus dem Netzteil sind in Ordnung, allerdings habe ich
auf der Platine einen defekten 5 V Spannungsregler gefunden (in der
Nähe des Netzteilanschlusses). Da kamen nur noch ca. 1.8 V raus.
Trotz Austausch des Spannungsreglers mag das Gerät noch nicht. Auch
ein Softwareupdate hat nicht geholfen, es ließ sich allerdings völlig
problemlos über den seriellen Port einspielen. Also scheint der
zentrale Prozessor an sich zu laufen.
Mir ist noch aufgefallen, daß der neu eingesetzte Spannungsregler
recht warm wird. Augenscheinlich scheint er aber nur ein bißchen
Analoghardware (OPVs) zu versorgen (Ton-Teil?). Ist das normal?
Wenn man mit einem Terminalprogramm und einem Nullmodemkabel den
seriellen Ausgang beobachtet, so kommen nach dem Einstecken des
Netzsteckers diverse wirre Zeichen aus dem seriellen Port. Leider habe
ich keine Klartextanzeige hingekriegt, trotz diverser verschiedener
Baudraten (19200 bis 115200 bps durchprobiert). Kommt hier überhaupt
menschenlesbarer ASCII-Text raus? Falls ja, was muß man am
Terminalprogramm einstellen, um hier eine vernünftige Anzeige zu
bekommen?
CU Peter
