RGB IC TDA 6111Q war def(Grün).,Bild war sehr hell.Habe das IC erneuert jetz ist wider der gleiche IC def.aber von Blau.Habe wieder IC erneuer und ist wider def aber von Rot. Jetz trau ich mich nicht ein neues einzbauen da es wider kapput gehen wird (vieleicht) ?Das Bild ist immer sehr hell mit Rücklaufstreifen.
Kennt jemand so ein Fehler bei dem chassis oder einen hat jemand einen Tip?
