mein Panasonic NV-HS900EG schaltet sporadisch auf Stop - ohne Fehleranzeige oder sonstiges. Dies passiert beim Abspielen genauso wie bei der Aufnahme.
Als mir das gestern passierte, war das Band im vorderen Drittel.
Oftmals hilft ein erneutes Drücken auf Play, oder Rec - aber irgendwann (oder auch nur Sekunden später) geht er wieder auf Stop.
Habe ihn auch mal offen laufen lassen, es sieht nicht danach aus als ob hier etwas blockieren würde - also beide Bandteller laufen.
Nach dem Stop wird das Band ausgefädelt, neu gespannt (es rattert dann ein bisschen bei der Aktion) und wieder neu an den Videokopf angelegt! Danach kann es wieder losgehen (mit Play oder Rec).
Woran kann dieses Verhalten liegen?
P.S.: Bin kein Profi und habe meinen letzten Rekorder [Sony SLV E410] kaputtrepariert - Mechanischen Einzug und Laufgeräusch waren wieder ok, aber Bild hinüber - deswegen bin ich hier ein bisschen gehemmter, denn der Recorder ist ja nur so vollgepfropft mit Elektronik
