Hab bei dem Chassis vor fünf Wochen den DST und HOT getauscht, jetzt hab ich die Leiche wieder mit def. HOT.
Jemand nen Tipp warum der wieder übern Jordan ist, hätte ich noch was tauschen sollen? Nachgelötet ist so ziemlich alles.
repman
repman
Horizontal-Treiber Transistor BC 337 erneuert ???
10uF an TEA5170 erneuern !
RTV
C509 war wahrscheinlich der Verursacher, ESR-Wert über 10.
Bei der Gelegenheit, da ich seit kurzer Zeit stolzer Besitzer des ELV ESR1 bin; hab mal den besagten 10uF gemessen, der hat nen Wert von 0,30, kommt mir verdächtig niedrig vor (bei10uf/160V).
Hat zufällig jemand ne umfangreichere Liste, wie die im ELV-Bausatz beigelegte?
repman
Hallo Ralf,
in diesem Thread gibt es noch ein paar Listen.
http://www.repdata.de/wbb2/thr…did=301&hilight=Liste+ESR
Erwin
Die hatte ich auch schon gefunden, aber wenn ich die Werte und die Meinungen über die Tabelle, so vergleiche bin ich doch etwas im Zweifel, was jetzt so im Groben die Richtwerte sein sollten.
Z.B.: Der von mir gemessene 10uF/160V und der Wert in der Tab. 10uF/250V
repman
Ja
Danke!
Aber der 10uF/160V macht mir immer noch Gedanken.
repman
Späte Antwort, aber wer weiß, wozu´s gut ist:
Der Elko ist ein Spezialteil (sogar ein Bipolarer!) von ITT und wurde eine Zeit lang in nahezu allen Chassis verbaut (ich habe einen Stereo Color und einen Ideal Color damit). ITT hat ihn gerade wegen seines besonders niedrigen ESR verwendet - das erklärt die 0.3.
Sebi
