Hallo, ich bin kein Fachmann im Radio und Fernsehbereich deswegen habe ich folgende Frage, ich besitze einen Sharp 70ES-14S 100Hz Fernseher mit folgenden Fehler: das Bild wurde kurz dunkel, danach war das Bild verzehrt ) ( nach innen gebogen und aus dem Fernseher kam ein komischer Geruch. Wer kennt so einen Fehler und was wird mich die Reparatur ca. kosten, oder kann ich das auch selber reparieren. Das Gerät ist 3,5 Jahre alt.
Vielen Dank im Vorraus
mfg
Jürgen
Bildfehler ) ( beim Sharp 70ES-14S
hallo,
Kondensator abgegangen, mehrere Teile verbrannt, kannst du nicht selbst, können wir kaum!
Reparatur ca 100 Euro.yogi
Kann Yogi nur zustimmen - Bei den Sharp Kisten Finger weg wenn man nicht schon mal so´n Gerät bearbeitet hat.
Sharp TV sind nicht besonders gut geeignet um sich in der Ra- und TV Technik einzulernen - kann leicht sein dass man dann den Geist verliertCheero
Die ES (50Hz) Sharp Kisten gehen noch, nur die 100Hz sind die Sch...Kisten, die man nicht mehr rep sollte; wenn ma die ES gut nachlötet, den meist defekten BUH und den 330uF-Elko wechselt, auch die Ablenkeinheit nachlötet, gehen die doch gut, oder ?
Chips -
das ist schon richtig, aber bei Beulen, hast du einen O/W-Fehler.
Da sind SmdTransistoren und Dioden defekt.yogi
