zischen Metz Sumatra G693
    hab mich gerade mal angemeldet, und schon gleich eine Frage.
    Habe bei einem Metz Sumatra Chassis G693 den DST getauscht,
    nun zischt es aus dem Bereich Zeilenendstufe, ahnlich Funkensprühen,
    das Gerät läuft aber einwandfrei.
    Zusätzlich war noch die Diode D474 defekt (an 5,8V am BS-Modul).
    Hat wer ne Idee woher das zischen kommt? Normal ist es ja nicht
    evtl. der HOT noch defekt oder möglich das der neue orig. Metz DST defekt ist?
    Danke
    mfg michael
  • Also der HOT ist hier sicher nicht defekt!
    Nichts ist Unmöglich!
    Ist denn das Anodenkabel alt oder neu? Vielleicht ist dieses defekt.
    Also in solchen Fällen nehme ich einen langen Schraubendreher geerdet an das Erdungsband der Bildröhre und
    fahre zu der Stelle hin wo das Sprühen ungefähr herkommt und höre ob das zischen stärker wird. Wenn Du an der "kranken" Stelle bist verstärkt sich das Zischen. So kannst Du den defekt lokalisieren.
    Ach ja nochwas:
    Ein wenig Zischen ist bei diesem Gerät OK! ;)
    Viel Erfolg
    Fuck the Cola, fuck the pizza - all we need is Sljivovica :D
    Einmal editiert, zuletzt von rados ()
    danke für deinen Tip.
    Hab eben nochmal alles geprüft, es lag ander Betriebsspannung!
    Die war zu hoch ca. 157V soll aber nur 149 sein, jetzt ist alles wie es sein soll.
    mfg michael
