Sony schwarzweiß pip in farbe ? 100HZ
  • Habe hier einen KV28WS3D Chassis müßte AE3 sein.
    Problem , Das Bild ist sw über Antenne sowie allen av anschl.außer RGB.
    Menue und TXT Farben sind i.O.
    Das PIP Bild wird aber in Farbe dargestellt(egal von welcher AV-Quelle oder Antenne) Die Farben sind aber nicht immer real im PIP Bild.Übernimmt man es aber als Großbild ist es wieder sw.Wechselt man es auf die linke Bildschirmseite ,wird es auch sw dargestellt.Denke mal der Fehler ist im 100 HZ teil zu suchen ,fragt sich nur ,wo dort genau ? SMD löten kein probl .
    Wer kann mir helfen oder kennt diesen Fehler ?
    Danke ! Tron3
  • Danke für die INFO ,habe heute mal reingeschaut,Lötstellen sehen alle ok aus .Habe dan noch ein parr Elkos gewechselt ,leider ohne Erfolg.
    Kann hier Leider nicht erkennen welche genaue NR.die Featurebox hat.
    (PAL PLUS) Kann mir jemand die NR der Box mitteilen ,wo könnte ich sie bestellen ? Und was kostet sie ungef.?
    Vielen Dank tron3
    Da solltest du vorab mal mit deinem Kreditinstitut reden.
    Meine-wie immer gute gemeinten-Tips:
    Eeprom-daten neu laden, falls kein Erfolg den CXD tauschen. Falls du das nicht kannst oder willst bring das Gerät zu jemandem der Ahung hat oder vergiss es , alles andere lohnt nicht.
