der fernseher hat kein bild mehr,ton ist da! habe lötstellen nachgelötet-nichts gebracht! aus dem zeilentrafo kommt keine spannung!
kann es sein das er kaputt ist????
hat jemand eine schaltung für mich bitte???
mfg aco
mfg aco
mfg aco
Wie hast Du das denn festgestellt ?
Erwin
hi
R507 3,3 ohm kontrolieren
Gruß schurik
>..........kann es sein das er kaputt ist????
ja,das ist teoretisch möglich :baby:..............kann auch VA kaputt gehen
R 507 ist ok!
Profil ergänzen, dann bekommst du auch fachkundige Beratung.
repman
Hi, Chassis ist EURO2L, Plan kommt gleich. Ist denn Heizung der BiRö vorhanden ?
Gruß Freddy
nein,die bildröhrenheizung ist nicht vorhanden! hilfe???? !!!!!
Ist denn überhaupt die H-Ansteuerung vorhanden?
repman
Lebt der Q551 noch ?
Erwin
der Q551 ist glaub in ordnung,was mich aber stutzig macht ist das bei im nur 160V herauskommen! oder ist das normal???
ich hab an der kaskade keine höhere spannung als 160V!!
Wo kommen 160V raus?
repman
transistor Q551
Liegt an C509 überhaupt eine Spannung an?
repman
ja am c509 liegt spannung - 2,3V!!! muss an der kaskade nicht auch eine höhere spannung als 160V liegen??????
so viel ich weiss ja!!!
aber das ist hier nicht der fall!!!!!
sch...!!
ich gebe aber nicht auf und hoffe immer noch auf euere hilfe.
danke
Hi, Spannung B2 = 147 Volt am PIN 9 vom DST. B3 = 27 Volt am Plus vom Elko C 509, wenn nicht Sicherung F 851 überprüfen, wenn die Spannung zu sehr belastet wird ist der Vertikal-IC 451 = TDA 8175 defekt. C 852 = 1000 µF/ 50 Volt, C 445 = 2200 µF / 35 Volt , C 509 = 100 µF / 50 Volt überprüfen.
Gruß Freddy
habe sicherung ausgewechselt und elkos und den ic!!!!!!!
bild aber immer noch nicht da!!!!!!!!!!!!!!!!!!
jetzt knackst es aber weis nicht woher?!?!?!?!?!?!
ich werde verrückt mit dem tv
Zitatjetzt knackst es aber weis nicht woher?!?!?!?!?!?!
Na da überlege mal.....
