Hallo LEute
HAbe hier einen TV17.1 zur Rep.
Dies ist leider erst mein zweiter da dieses GErät am Serbischen Markt
nicht vorhanden ist.
Diesen TV hat ein Gastarbeiter aus Deutschland mitgebracht.
Er hatte den Fehler: NEtzteil keine Funktrion.
Ich hatte das NT IC TDA16846 getauscht. Dieses macht nun Startversuche im Halbsekundentakt. Es schaltet immer wieder ab weil die Betriebsspannung die aus dem Wandlertrafo nach dem Anlaufen kommen muß nicht kommt. Abhängen aller sek.seitiger Lasten bringt nichts! Esist also kein Kurzschluß. Ist die Systemspannung im Leerlauf so steigt diese beim Startversuch des TDA16846 auf ca. 100V und fällt ab wenn das IC abschaltet. Wird die Systemspannung (145V) mit Lampe
belastet so steigt diese nur auf ca 2-3V. Es schaut aus als ob beim Startversuch also beim durchschalten des BUZ91 zu wenig Energie
im Kern gespeichert wird. BUZ91 ist neu! Die Kollektorstromnachbildung
die für die Maximale LEistung zuständig ist dürfte in Ordnung sein.
Getauscht habe ich die RC-Glieder nicht. Sollte ich dies vielleicht tun?
Inwiefern ist für den Anluaf der OPtokoppler zuständig.
Kann eigentlich nicht sein oder?
Wenn jemand von euch eine Idee hätte zur Lösung des Problems
wäre das SUPER!
Daß der ELDOR wahrscheinlich auch defekt ist darauf habe ich mich schon eingestelt
Rados
