Hi!
Habe vor 4 Wochen den HS BU (s200N) mit 8,2 nF,2Kv Impulsko erneuert,Lötstellen und Ablenkstecker bearbeitet,jetzt ist die Kiste wieder hier mit def.HOT.Hat noch jemand eine Idee oder gibts was besseres wie den S2000N??Wie hoch muss die U1 sein,habe leider kein Plan?
Willi!
Universum FT81805 HOT stirbt alle 2 Wochen
Hi wbrg
Hast Du auch die Anschlüsse an der Ablenkeinheit geprüft/überarbeitet?
Gruß Christoph -
glaube kaum, daß der BU den Trafo zerschießt. Eher andersherum.Wie hoch ist denn der Zeilenimpuls am Zeilentrafo?
Hochspannung nicht zu groß?Ich habe ein Meßgerät (Fluke 867B), das bei Zeilenfrequenz
noch true RMS misst. Wenn die Heitzspannung an der Bildröhre
ok ist, stimmt Ub auch :].Grüße von Darius
Hi Darius
Der HOT ist doch der Transistor
Gruß Christoph -
Hallo!
Würde mich eher auf die Ansteuerung des HOT konzentrieren.
Evtl. vorhandene Dioden im Rücklaufkreis prüfen/tauschen.Gruß Künki
....außerdem kannst Du statt dem S2000N einen Bu508A verwenden.
Da dieser nicht voll vergossen ist (Kühlblech) hält er evtl. länger.
(Kann auf jedenfall etwas mehr Leistung ab, lt Datenblatt.)
Aber: Glimmerscheibe dann nich vergessen, gell?Gruß
Wahrscheinlich knallt der HOT durch, weil der Originaltyp ein BU2508D ist.
repman -
Ich werde mal einen Bu2508 D einsetzen!
