Hallo, kann mir jemand helfen? Habe ein O-W Problem (Kissen) bei o.g. Gerät im Normalbetrieb und Videotext. Das Menü läßt sich aber richtig darstellen. Ist das normal? Auch das Öffnen des Gerätes nach lösen der 6 Schrauben macht im oberen Bereich Schwierigkeiten. Gibt es da einen Trick, oder bin ich nur zu zaghaft. Ich möchte nichts beschädigen oder abbrechen. Bitte gebt mir Nachricht.
Vielen Dank
Klaus
Philips 32PW8506/12R EM2E
benutze die macht aeehm suche nach "em2e"
wegen dem öffnen, schau mal an der unterseite des gerätes da is die rückwand noch eingeklippst.
viel lernen du noch musst junger padavan
