Hallo an alle!
Besagte Maschine bleibt bei beladener Trommel mit brummenden Motor stehen.
Im Leerlauf ist aber alles OK.
Könnte das ein Elektronikproblem sein oder der Motor (Wicklungen?).
Der Motor scheint aber in Ordnung zu sein und stinkt auch nicht.
Zur Info, es ist ein Universalmotor mit Kohlen.
Ein ähnliches Problem hatte ich schon mal mit einer anderen Maschine (Hersteller?). Dort fehlte die Leistung aber nur im Hauptgang, Schleudern war OK. Ich hatte dort zumindest herausgefunden, dass die Elektronik den Motor nur mit einem Zünwinkel von 90 Grad ansteuert, im Schleuderprogramm lief er aber mit der vollen Sinuswelle an. Dann wurde die Maschine nach Polen verschenkt.
Sind solche Probleme bekannt, bitte gebt mit Tipps???
Kaputtnik
